原文由 headspaceman 发表:
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 1354www 发表:
嘿嘿,我有个十通的,改明过完年了我也来拆!
其实在去年的清洗在线色谱离子头的贴子里,就有十通阀的图片。可惜当时没有将最后的图片全部发上来,再加上几次电脑中招,损失了几千张仪器结构图片,所以,自己才有选择发上一些图片,以备需要时取用,这也是不是办法的办法。拆金属膜片时要注意不要对它产生划痕和折痕,不然就废了,这东西可比橡胶片贵太多了!
学习了,楼主真是经验丰富!请问这种和现在使用教多的旋转阀比较有什么特色呢?比如使用温度、气体压力、吸附性、气密性?为什么现在很少用到这样的膜片阀 楼主能给讲讲吗
说实话,就我的了解,旋转阀用于离线色谱较多,膜片阀用于在线色谱为多。
老式的橡胶膜片阀,属于易损件,需要及时更换的。且耐压和耐热是差一点,所以就出现了金属膜片阀,极大地修补了这方面的缺点。但耐压的提高却比耐温提高的多。现在的金属膜片阀,接触面采的是镜面连接,气密性较好,但对气源要求较高,不然产生镜面划痕,气密性就会差一点。至于说到吸附性,采用镜面镀膜技术就能解决问题,这是厂家技术开发的问题。我也无从讲起。个人观点。
版上有旋转六通阀的结构图,我记得我发过的,再发剖解图,会引人议论。好在这东西较简单,自己可以随手将身边的阀拆开看看。
