原文由 chemistryren 发表:原文由 rachel_ding 发表:原文由 chemistryren 发表:开了一早上空调仪器又好了,全都正常了.刚才试了一下.只不过我的100个样品早上用ICP给做掉了.真是有点浪费,只做个铅,也用ICP,用了我两小时的高纯氩.
100个样品用ICP测只需两小时吗?你太牛了?我们三十个样用ICP也要半天!ICP不是需要经常check 标准溶液吗?
我只测一个元素所以很快,而且每个样品只测一次所以更快.没必要每次都用质控检查的吧..又不是应付考试,平常做做样品么我每次做标线就可以拉.
原文由 ldgfive 发表:原文由 chemistryren 发表:
最近忙于做ICP,原吸近一个月没开机,结果今天开个机发现找不到波长了,提示检测器找不到波长...晕了.结果就是所有浓度的吸光度都为零.可能是长时间不开,温度又低的缘故.哎,只能再用ICP做.
这是原子吸收产品常见的故障,可以按照以下思路分析排除:
一、检查并确保元素灯正常工作(元素灯要亮起来)
二、确保元素灯灯位上的元素灯与软件灯位上的元素灯是一致的(不能张冠李戴)
三、检查外光路是否有异物挡光
四、外光路透镜上是否有异物
五、设法使用波长电机回零,重新寻峰
六、如果不行,使用波长校正功能,看看是不是波长偏离过大
如果以上办法都不能排除故障,那就只能找服务工程师上门啦!
