主题:【讨论】由抽滤想到的
浏览0 回复13 电梯直达
chemistryren
今天做地表水中可溶性重金属。需要过0.45微米滤膜抽滤。由于样品较多,而滤膜太少,仓库管理员又不在,领不到新滤膜。所以,我把抽过的滤膜用水洗过后再次抽滤,居然还能用。抽出的滤液也挺清亮。这样倒是能节省点开支。
不知道各位有没有这样用过滤膜。
tutm
这样重复使用,最好洗完后先用蒸馏水预抽洗一下,再抽水样可防止交叉污染。
liu999999
chemistryren
用之前可是洗过的哟,而且怕污染的话可以用后面的样品润洗或者润抽滤下吧。
夜市
这个也要看怎么用,做什么测试用。
如果对结果有影响还是不能用。能节约当然最好了。
hiei
我没有这样做过,如果重复使用需要用水好好洗洗。
xmyiqi
原文由 chemistryren 发表:
不知道各位有没有这样用过滤膜。
呵呵,是做实验呀,不是为了节省开支呀,数据是最重要的。
快乐
用过以后,微孔会有部分堵住了,再用时,会不会把目标物质过虑掉呢
chemistryren
原文由 ynsfeed 发表:
呵呵,我试过.一张滤膜要是抽不动了还死命让它抽,会出现饱和,滤孔全部堵住,部分颗粒会穿透滤膜,滤液会变浑浊.不过抽不动了立马洗洗那么还能抽一个泥沙较多的样品,抽完两个就差不多了.再洗第二次也很难再抽动了.
xixizhao
如果是同一种样品在使用后应以溶剂大量清洗,再进行下次抽滤应该没问题
雾非雾
原文由 xixizhao 发表:
那溶剂的钱不也就差不多了?
