主题:【讨论】水利局的求助
浏览0 回复14 电梯直达
canjianyijian
大家好。
一般来讲水利局农水科想用3万的预算完成对农村井水的简单的测定,可以针对井水是否达标是否可以饮用进行鉴定,所需仪器应该是什么配置?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Oliver
3万元想培齐仪器检测水是否达标有点难,重金属及农残就没法解决。如果要自己检测的话就上一台紫外可见分光光度计吧,可以做不少项目。其余的如天平、玻璃器皿等也要花不少钱
太白金星
原文由 canjianyijian 发表:
大家好。
不可能完成。建议请具有资质的环保监测机构或卫生检测机构测定。
小不董
大家好。
3万真买不了什么仪器,如楼上所说,紫外是要买一台,一般的,1万元要的。
微生物测定的要培养箱,压力锅,显微镜,洁净实验台。气相这些就不要想了,尽量选择手工操作的来检测吧 。
ionbaby
仪器配备 一般需要根据生活饮用水国家标准指标来检测,需要分光光度计,离子色谱原子吸收,原子荧光,气相色谱
麦田里的守望者
只一个天平可能就要一万多。
三万块只够买附属设施。
也可以买个紫外是够了,紫外国产的就行如北京普西的
chemistryren
大家好。
太多了,一些常规比色项目需要可见分光光度计和紫外光度计,别的象挥发酚等项目还要配蒸馏装置,别的有机项目需要配气相色谱,这是最起码的.有钱的还可以配气质联用液相色谱.重金属类需要配原子吸收,原子荧光,有钱的可配ICP.
taiankeruiyiqi
3万元的预算确实买不了多少设备。
建议你们还是买些器皿,带着水样到专业的机构去监测吧!
chenwq1978
3万元用来委托专业的机构进行测定,应该可以吧。
快乐汗马
3万太少,如长期测首要的是买一台紫外可见分光光度计。
我在故我思
楼主,送检不妨是一个较为合适的办法。
针对农村饮用水的检测,首先,可以大致的确定一下该地区的水文地质条件,有没有特殊的地方病等现象,因为这些都与某中具体的元素含量有关,检测就有重点;其次,还得根据检测的范围来看,农村到底是多大的范围,如一个村子的话,水井的深度可能不会都在一个深度,那么可能会有不同地下水位,送样就具有代表性的即可。这样一个村是也没有几个样品。相对来说地下水的全元素分析价格不是很高。而农残检测就高了。
