原文由 kevin631336 发表:
傻傻的问一下,怎么排气泡比较好,我觉得这个几率大一些......
简单判断检测池有气泡存在非常容易,用手指或其它东西按住排液管的出口,如果基线有明显的变动、变稳,原来出现无规则的峰不见了,则池内有气泡存在。气泡峰的产生一般是没有规律的,如果从检测器的图谱看,直上、直下成直角的峰大多是气泡峰;缓慢上去,突然直角下来的峰在绝大多数情况下也是气泡产生的;如果基线一直向上漂,按住排液口后,基线突然下来就是存在气泡的缘故。气泡在检测器产生的信号有时不一定很大,有些气泡产生的小峰看上去很对称,比较难判断。在实际操作中,可通过重复进样,从峰的宽度和出峰时间来综合判断,无规则出现的峰(鬼峰)多为气泡峰。
要防止气泡的产生,首先要对各路流动相进行脱气,定期检查吸滤头是否有阻塞现象;或者采用单路流动相(先将各路流动相混合,再脱气);采用在线脱气器;在检测器的排液管后再加一段不锈钢管或很短的柱子(如不用的保护柱),增加反压,压力不能太高。如果是示差检测器,要格外小心,因为示差检测器检测池的耐压能力比紫外检测器的小。
对于检测池中的气泡,可先用手指或其它东西按住排液管的出口,再松开,重复操作几次,基本上都能排除气泡。
