原文由 yuxiaozi 发表:
原文由 liwanchun1999 发表:
但是第一附图的硬度HRC45左右,是不是保留了马氏体样的回火索氏体啊?
说回火索氏体有点勉强,应该是回火屈氏体。
经过连续几天奋战到深夜,再听你这样一说,我终于可以确认是回火屈氏体。太谢谢了。
第二幅图是回火马氏体吗?硬度HRC62~64
回火马氏体。
第三副图的省力钢丝钳硬度仅为HRC 50~52左右?还是马氏体吗?
组织应该是马氏体,但是更细。
HV载荷是多少?
HV0.2
最好做HRC,HV转换过来不是很准确的,铁碳合金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。
珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在A1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体。这是我在别的地方学习到的,希望对你有所帮助。
屈氏体也就是托氏体,起源和来历应该是很明显了。
同时我个人认为,借助相应的仪器,比如说分析电镜,高分辨电镜等设备也是可以得到相应的结果的,还有,就是借助力学性能的测试,硬度和抗拉强度的区别也可能对你的分析有所帮助。
同时我想说的是,对于合金的成分以及热处理制度,你们应该是知道的,在做分析之前应该对其组织以及性能有一个大致的估计,结合其他的手段,做最终的确认。
回火温度为350~500摄氏度,得到铁素体基体与大量弥散分布的细粒状渗碳体的混合组织,叫做回火屈氏体。珠光体、屈氏体、托氏体(索氏体)从本质上讲都是珠光体,只是在不同的放大倍数观察时,能清晰的看到层片状结构的F+Fe3C的机械混合物。在500X以下能看清的为珠光体;在500-1000X能看清的为索氏体;在往上为屈氏体。因此又可以将后两者成为细珠光体与极细珠光体。
