原文由 tianzhen 发表:如果水为溶剂的活,在FID中是会出峰的.它产生的峰并不是和有机物一样产生离子后再产生峰,而是由于水的汽化吸热导致的,这个我们在上仪器分析课的时候专门实验过的.
原文由 xy200609 发表:原文由 byron1111 发表:确实是水,没问题。应该不是水峰吧,只有可能是进纯水对柱子影响造成,或是柱子柱效下降引起。
原文由 lincllo 发表:同意9楼的,本来就不该把大量的水注入色谱柱,柱填料会受到很大的损坏。
原文由 guohua 发表:原文由 tianzhen 发表:如果水为溶剂的活,在FID中是会出峰的.它产生的峰并不是和有机物一样产生离子后再产生峰,而是由于水的汽化吸热导致的,这个我们在上仪器分析课的时候专门实验过的.原则来讲汽化吸热不能导致出峰,虽然可能有这个现象,但原因未必是这个原因。这个说不清楚,但不能排除进样口、色谱柱污染所致;最好连MS定性,才有说服力。
