主题:【求助】在什么情况下需要老化色谱柱,且怎样确定老化后的效果?
浏览0 回复29 电梯直达
yolk
如题
谢谢各位大侠
快乐
调谐时,有大量杂峰时,是需要老化柱子,目前有两种老化柱子的方法,一种是慢慢升温、慢慢降温,另一个观点是,直接升到最高温度,一段时间后,降温,就可以了
yolk
原文由 ynsfeed 发表:
我用的仪器是岛津GCMS-QP2010 PLUS,在调谐时怎样看是否有杂峰。
yolk
怎么没有人呢?
请问经常老化色谱柱是否会减少色谱柱的使用寿命。
jiajia
原文由 yolk 发表:
怎么没有人呢?
应该没什么影响。
其实原装柱子才几千RMB,相对测样来说,测样结果很重要呀。
阿宝
一般情况下,当发现鬼峰增多/噪声变大时就该考虑老化柱子了,个人觉得还是小梯度程序升温老化效果好!
南中漂
调谐报告里面有杂峰数的,一般100多个,不能太多,老化色谱柱的作用:1)使固定液涂层结合更加紧密牢固,铺展均匀,减少活性点,2)除去涂层中残留的溶剂,3)除去交联键合不全或聚合度低的小分子,以及催化反应的低分子,4)对使用过的柱子老化,可以除去吸附的样品残留物,老化柱子的目的是,减少流失,提高柱效
yolk
原文由 chriszhao520 发表:
你用的是什么型号的,我用的是岛津的GCMS-QP2010plus 没有发现调谐报告里有杂峰数。
lyt198372
能不能具体给一个例子 如HP-5系列的柱子,老化多长时间为好。谢谢。
yolk
原文由 lyt198372 发表:
我用的色谱柱是Rtx-5ms,老化初始温度50℃,以3℃/min速率升温到150℃,保持1小时,3℃/min速率升温到250℃,保持1小时,3℃/min速率升温到300℃,保持1小时。进样口温度300℃
vovo_2000
请问我用的是岛津qp2010,se-54柱,应如何老化哪。谢谢高手回答。
