看了上次甲由田申版主发的绕人的阀流程图,触发了一些感想,若是能将所有仪器的阀进样程序和配置都归纳一下,总结成一本资料,以后分析人员就不会对自己仪器的进样原理这么陌生啦。可仔细一搜集,才发现这个工程太浩大啦。自己毕竟不是专职搞这个,且理论和实践水平有限,搞出来未免吃力不讨好,而且出错的可能性较大。就此放弃,又有点不甘心,就借这次手上的一个小东西,编个小图解,以博大家一乐。对啦,在此,对专业外语的红版主、若军老师和环保巡视大人表示感谢,没有你们的帮助,这小玩艺就只能给我自己把玩啦。谢谢!
这是一组在线色谱上的三阀四柱进样原理图。
色谱采用了单检测器,串联结构,膜片六通阀。分析石化产品的碳1~碳8.因为每个阀后都可以另接阀和检测器,所以想进一步深入了解的同仁,大可以引伸下去。从单四通阀,到四个十通阀,甚至更多。检测器也可以由一个到七个,八个。总结好后,再发上来,大家互补,工作也就轻松而有趣味啦!
好了下面言归正传。
第一步:样品吹扫和取样:
样品吹扫系统维持样品在
气相状态并通过吹扫管路将样品送入样品取样阀(阀1);接着样品流经定量管至排放出口。然后氦气将定量管样品载入样品分析系统。
初始位为V1~关,V2和V3开;单路载气供气。若是并联结构,就需要两路载气啦。
V1为取样阀,图片上显示的是定量管取样,而英文说明则说是定量环,是膜片刻槽定量。这点咱就不深究了,原理上是相通的。我们取样品定量环吧。
经调节好的样品进入阀1
