原文由 yuen72 发表:原文由 chengjingbao 发表:
咱们下次,用谱图和数据表说话在,这样系统性就更强啦,我想许多版友都会喜欢。
恩。咱们2个讨论一套下来,确实可以让新人们从里面学到一些阀控制的理念了。把这些讨论集中起来,弄一个“CO/CO2检测色谱仪阀控制思路分析与优化”这样的小资料,也许可以帮助大家将来分析其它复杂气路和调整阀动作时间。哈哈,最好你能弄几个调整后的谱图来,放在里面给大家做示范。
原文由 yuen72 发表:
在100度下,氧气导热系数为0.32,Ar为0.22,H2为2.24,He为1.75。
无论在分子筛,还是其它色谱柱上,O2和Ar都是非常难分离的组分。通常70m的毛细管柱Plot 分子筛,也需要在零下30度才能把它们完全分开。
选择Ar作为载气,可以解决Ar对O2含量测定的干扰,但是用TCD检测器,显然灵敏度很低。
Gao-Mac目前用脱氧器解决O2和Ar的分析,他们用一个可以强力吸附O2的捕集阱把样品中的O2全部去除,然后分析Ar含量。用另外的方法分析O2和Ar的总量,然后用减法得到O2的含量。
不考虑O2和Ar的分离,用一个普通的分子筛,可以很好的解决O2和N2的分离。
原文由 laidekeai 发表:原文由 yuen72 发表:
Gao-Mac的设备能同时分析H2、O2、N2、CH4、CO吗? 急用....
原文由 yuen72 发表:
原文由 asikite 发表:原文由 yuen72 发表:
不知道你说的是用什么仪器/检测器做什么样品?感觉像是DID做高纯氮中的氧和氩。
原文由 yuen72 发表:
。。。。。。我成了做广告的了。
其实前面有朋友提起来gao-mac,所以我就顺手说了一下他们的情况。gao-mac确实可以用DID,这样分析限低很多,但是这个分析似乎一般不用这么精确。
这个分析,北京市一家国产的色谱似乎也能解决,技术貌似更先进,价格也便宜n倍。但是他们用的是TCD或FID,分离技术高,但是检测限比较差,超低含量组分分析有困难。
不过这两个公司的东西我都没见过,只是因为这是个常见的色谱难题,所以在研究这方面情况的时候,侧面了解过他们的技术和应用情况。
