原文由 pancx 发表:
今天刚买了一批金属标准溶液,原始浓度是500mg/l,现请教三个问题:1、配成多少浓度的储配液合适? 2、在配制储备液的过程中是否需要加硝酸使储配液的pH达到2以下? 3、一般标准曲线取那几个点合适?
1、就用你买的500mg/L浓度的标液保存就可以了~浓度高好保存~临用临配比较好~存储器皿可以用30ml左右的棕色细口瓶保存。
2、如果用你买的500mg/L浓度的标液保存的话就不用考虑加酸了~因为所买的标液中都加入了酸介质~可直接保存~如果配置时考虑到稀释,加入0.5%-1%的酸介质就可以把PH降到2左右。
3、一般标准曲线做4-5个点比较合适~做这么多点是为了如果有一个点有偏离校正曲线太多可以考虑删除掉~也不会使标准曲线的点太少。
