原文由 mcds 发表:这个方法核心的问题是:沙蚕毒素能溶于正己烷吗?原标准是配在甲醇里的,那说明沙蚕毒素是极性的,而正己烷是非极性的。
CAS Number : 001631-58-9
Chem Name : NereistoxinMol
Formula: C
5H
11NS
2Mol Weight : 149.28
Melting Pt : 177.2 deg C
Boiling Pt :
Water Solubility:
Value : 2000 mg/L Temp : Type :
EXP Ref : BEEK,B ET AL. (2000)
Log P (octanol-water):
Value : 1.38
Type : EST Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1995)
Vapor Pressure:
Value : 0.28 mm Hg
Temp : 25 deg C
Type :
EST Ref : NEELY,WB & BLAU,GE (1985)
pKa Dissociation Constant: Value : Temp : Type :
Ref : Henry's Law Constant:
Value : 3.52E-007 atm-m3/mole
Temp : 25 deg C Type :
EST Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1991)
Atmospheric OH Rate Constant:
Value : 3.22E-010 cm3/molecule-sec
Temp : 25 deg C
Type :
EST Ref : MEYLAN,WN & HOWARD,PH (1993)
楼上的说的不错,根据上述的数据,其极性应该是很大的。
