主题:【求助】[已应助]亚硝酸盐的方法
浏览0 回复5 电梯直达
zhanghuali-1979
大家好,我想请问一下,你们做亚硝酸盐用的是什么方法 ,是用离子色谱法还是用的N-(1-萘基)-乙二胺光度法。做亚硝酸盐和做亚硝酸盐氮的方法应该是一样的吧。只是把以氮计还是以亚硝酸盐计是吗?比如说,我们测出来的亚硝酸盐氮是50MG/L,那么亚硝酸盐是多少了。是不是50*(46/14)。
    我还想请问,我们在做分光光度法的时候,方法里面不是常常提到用一定规格的比色皿,比如30MM、50MM的。但我们实验室都是用10MM的比色皿.这样在算结果的时候是不是要进行什么处理,怎么样处理.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
去年冬天
用的比色皿不一样当然要换算
①A=abc或②A=εbc
A为吸光度,b为液层厚度即比色皿厚度,单位用厘米,c为浓度,在①中,c的单位为克每升,在②中c的单位为摩尔每升,a为常数,ε是吸光物质在特定波长下的特征常数
去年冬天
3.29(NO2-/N)
太白金星
原文由 zhanghuali-1979 发表:
离子色谱法和用N-(1-萘基)-乙二胺光度法都行。离子色谱法是以亚硝酸盐计。N-(1-萘基)-乙二胺光度法是以氮计。
亚硝酸盐=亚硝酸盐氮,只是分析方法不同叫法不同。
IC_007
主要看含量了,仪器检测一般检出限会更低一些,其余的楼上已经回答很好了
黑魔导
1。方法不同而已,结果应该是差不多的。
2。以什么计看你自己了,都可以,主要看你的标是以什么计的。
3。分光法的话最好是按国标走,不然光程不同会影响到曲线的应用范围及精度。不过在做样的时候还是应该根据你的曲线来,你曲线是用的几厘米的比色皿,做样就用几厘米的。
