主题:求助:油漆样品的前处理方法
浏览0 回复9 电梯直达
whale
想测定油漆中的Fe含量,接近检出限了,该怎么处理油漆呢?是用ICP测得
tzl75
你说说具体的含量吧,把你的取样量等关于消解和测定方面的也说说,我怎么觉得油漆里的铁没那么低的
whale
我们这种油漆用来做无磁性漆包线的,铁含量越大,磁性越大,就越不好,所以含量很有可能会低于检出限,不过低于检出限也是一个结果,说明了符合要求。具体的样品今天才能拿到,我想着油漆这种粘糊糊的东西,怎么进样啊?需要处理一下?就像消解塑料橡胶那种方式?
tzl75
关于油漆涂料的消解你可以到资料中心或分析方法里去找,有相应的国家标准
diamond
干法消解,但要避免损失。不能直接对油漆进行湿法消解,可能会与有机溶剂剧烈反应,可以先将油漆涂于干净的玻璃板上,待干了之后取下粉碎再湿法消解。
rock-s
zhilni
jardz
油漆呐,105度烘箱内烘烤,(半小时后若不行,加温到150度),烘干后刮样称重,使用湿法或微波消解即可(一般用浓硝酸就OK,不行加点H2O2。。。)
油漆的消解,我们每天都在做,以上提及到的,应该可以帮到你。
kikiaa
原文由 diamond(diamond) 发表:
把油漆涂在玻璃上,烘干,刮下,再在电热板上消解
lilyzhou204
可以参考美国或者欧盟的玩具油漆的检测,将油漆涂布在玻璃板上,在烘箱中控制温度在105度正负2度,直至恒温。将涂层刮下来,再进行湿法消解,推荐用微波消解比较彻底。
