原文由 insnfeng 发表:
问题基本解决了。
我自己配置了一个模拟样品。
以锰为例
配置的样品理论浓度是3%,实际测得后计算得到的浓度是3.05%;
待测样品测得值2.6%;这个数值 应该是比较靠谱的。
发现,用4%盐酸介质和4%的硝酸介质配置的标准曲线还是有较大差距的。
比如,1.2mg/L的锰标准溶液,用4%盐酸配置的吸光度是0.148abs,用4%硝酸配置的吸光度是0.186;有将近25%的差距;
所以,刚开始做的时候,数据有差距主要还是由于标准曲线的介质不同造成的,另外一个因素是待测样品值本来就比理论值偏低,原因可能是称量、定容体积不准。
