主题:【资料】使用色度计,标准加入法如何操作?
浏览0 回复0 电梯直达
太白金星
在大多数Hach测试程序的准确度检验部分有标准加入法操作的详细说明。可以从中查得所用标准溶液的浓度和精确的体积。许多Hach仪器会记录所用标准溶液中被测物质的浓度和总量,并计算出理论值与实际测定值的差。
如果没有找到操作说明,可以向待测样品中加入三次标准溶液,标准溶液的加入量等值递增,例如0.1、0.2、0.3mL。对于色度测定,在加入测试试剂之前向样品中加入标准溶液。按通常的做法进行测试,每加入一次标准溶液测定一次浓度值。将试剂测定结果与理论值进行比较来检验二者有无差异。
理论浓度值的计算是用所加标准溶液的体积乘以标准溶液的浓度,然后除以用样品总体积(为了保证高准确度,所加标准溶液的体积包含在样品总体积内)。
