原文由 mitsumi 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 mcds 发表:
新衬管和玻璃棉对目标物的吸附比较少,我们这也是新换的衬管响应面积大,过一段时间就掉下来了,尤其当进前处理净化不好的样时曾经出现一个新衬管进了6针就要换衬管的事情。
同意楼上的看法。应当勤换衬管,特别样品基质脏时。同时应用去活化的衬管。
去活化是不是将石英棉装到衬管中,然后经过一定时间的高温?勤换衬管不是解决问题的好方法吧!
原文由 jimzhu 发表:原文由 mitsumi 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 mcds 发表:
最好使用已活化的衬管或自己用硅烷化试剂去活化处理。衬管石英棉填装后可在柱箱中老化再放入进样口。一般干净的衬管吸附性小。石英棉可保护柱子增加汽化面积,但有时对痕量化合物有吸附作用。供参考。
原文由 mcds 发表:原文由 mitsumi 发表:原文由 jimzhu 发表:
去活化也就是通常说的硅烷化处理,去除衬管内部和石英棉上可能的活性点,防止高温下引起目标的分解。新买来的衬管和石英棉都是去活过的,也可以自己买硅烷化试剂自己处理。
原文由 mitsumi 发表:原文由 mcds 发表:原文由 mitsumi 发表:原文由 jimzhu 发表:
“去活化也就是通常说的硅烷化处理,去除衬管内部和石英棉上可能的活性点,防止高温下引起目标的分解。”意思就是目标组分测试含量会下降了吧。但是我们换新衬管后目标组分面积会升高呀!?期待答案!!
对呀,新的衬管和玻璃毛是去活化的,所以不会引起目标物的吸附和分解,这时进样目标物的响应好,肯定比换以前的峰面积大,随着您进样次数的增多,很多样品上的杂质就会附着在玻璃毛和衬管上,在高温下就会产生新的活性点了,在高温下吸附的杂质也会对再次进样的目标物有吸附和分解作用,这样峰面积不就又下降了吗?
