原文由 dyann 发表:我觉得不能不知道大家测试过程中有没有发现过这样的问题(以721型为例):每次测定样品之后再测第二或第三个,零点就会稍有漂移,需要重新调整。所以从实验准确性的角度来说,还是将空白同时与样品一起测定的好。
原文由 tutm 发表:原文由 dyann 发表:我觉得不能不知道大家测试过程中有没有发现过这样的问题(以721型为例):每次测定样品之后再测第二或第三个,零点就会稍有漂移,需要重新调整。所以从实验准确性的角度来说,还是将空白同时与样品一起测定的好。如果是这样,那你这台721真的应该修理了,即使象你这样测出来的结果也太不可信了。
原文由 dyann 发表:我这共有6台 大部分都是如此 但检测结果很接近
原文由 tutm 发表:哦,我们用的是UNICO2000和2100的,20台,一般预热好后(约一小时)大部分半小时内漂移约0.001。721的我们这部门没有,漂移很大吗?
原文由 auto1235 发表:理论上肯定能测而且不会有大的偏差, 不过要充分考虑两个可能的问题.1.双光束仪器是有参比和样品两束光的,仪器的测量为保证测量效果,要求用两个比色皿扣除空白.----这样可以保证参比和样品两束光平衡,避免两束光强度差异过大带来的误差.2.同上,这如果是操作规程,那么用一个比色皿就是违反操作规程.另,如果你使用固定比色皿作参比或样品时,配不配对无所谓.
