紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】试验中如何消除比色皿中的气泡?
浏览0 回复11 电梯直达
社区=冬季=
如果比色皿中有气泡,若不注意,出来的数据就会让人搞不清头绪,那么怎样如何消除比色皿中的气泡,有什么绝招吗?
太白金星
原文由 lylsg555 发表:
1、比色前,用样品液涮下。2、沿皿壁角沿缓慢倒入样液。3、发现气泡用手指轻轻弹几下。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:谢谢
祥子
原文由 jingsheng 发表:
谢谢分享,学习了。
tutm
原文由 lylsg555 发表:
比色皿中的气泡有两种产生的情况:
1. 倒入溶液时带入的。解决办法如1楼太白金星阐述的。
2. 溶液中产生的。曾在实验中发现这种情况,实际上使用纯水机直接生成的水经常会有这种问题,特别是与乙醇、丙酮等有机溶剂混合使用时。其特征是,倒入比色皿时几乎看不到气泡,但放置几分钟后气泡慢慢生成,附在壁上。这可能是水中溶有一定量的气体,与有机溶剂混合后,气体溶解度变小,慢慢逸出产生气泡。防止的简单方法是将水煮沸一下,冷却后使用。这种现象不知各位有否发现?
wxhcjmi
liu999999
原文由 jingsheng 发表:
原文由 lylsg555 发表:
用手弹,会不会污染溶液?
夕阳
消除气泡的措施:
(1)保证比色池内壁清洁。
(2)有的样品在注入比色池前需要边用超声波振荡边用负压装置抽气。
(3)考虑样品中不同物质的反应而产生气泡的实质,因此遇到这种情况要等待气泡反应结束再测量。
(4)用滴管向比色池注入样品。
太白金星
原文由 liu999999 发表:
原文由 jingsheng 发表:
原文由 lylsg555 发表:
用手弹,会不会污染溶液?
手指只是在比色皿的外部毛面轻弹。
社区=冬季=
原文由 liu999999 发表:
原文由 jingsheng 发表:
原文由 lylsg555 发表:
用手弹,会不会污染溶液?
不会污染的
深蓝
原文由 liu999999 发表:
原文由 jingsheng 发表:
原文由 lylsg555 发表:
用手弹,会不会污染溶液?
轻轻弹一下比色皿就可以了,不会污染!
zwyu
tutm老师高人阿
原文由 tutm 发表:
原文由 lylsg555 发表:
比色皿中的气泡有两种产生的情况:
