原文由 nemoium 发表:
(1)用空气调百后,放入中性滤光片后,假如读到一个吸光度值,有偏差,然后调节电路板上的一个电位器,使吸光度值变化到规定值,就可以了。
这个电位器的作用大概可以理解为使光电检测器的输出电压变大。
当时,由于没有总结,而且那个电位器的作用也不是很清晰,所以现在还是有点困惑。
(2)我有点疑问是,中性滤光片的值是变大了,那空气的值(参比)也变大了啊,这样测得的吸光度应该不会变的了。
(3)就算这个仪器是这样解决光度准确度的问题,但不同的仪器,电路是不同的。
(4)那天我看一台机子,打开后,在电路板上看不到一个电位器,我当时就想,这要是出了光度准确度问题,该调节哪里呢?
nemoium先生:请原谅我将您的原贴精简归类后再回答:
(1)20年前,我也遇到过采用电位器来调整吸光度线性的仪器,是很老式的采用模拟电路的那种仪器,可惜型号和机型忘记了。因此您遇到的那种仪器大概是那种比较简单或老式的仪器吧?
(2)当采用中性滤光片检验仪器的准确度发生偏差的情况时,与参比通道采用空气是没有关系的。因为在检测前,两个通道均做了基线校正,而且空气的吸收可以忽略不计;但是当样品通道放置了中性玻璃后,则产生了吸光度,这个吸光度与仪器的线性状态就有联系了。因此参比通道的变化对样品通道的影响可能是很微小的。
(3)非常同意您“不同的仪器电路是不同的”这个观点。因此线性校正方式也是不同的。
(4)不知您谈到的仪器是那类的,是简易型的吗?
