原文由 03yx2 发表:
从总体来看,峰的分离不好。所以条件尚待改善。
1、比较第一和第二的图谱,有两个差异,一个是峰高,一个是峰的种类。
不知道你第二天进针是不是进了2倍的体积,峰面积较高。从而含量比较小的物质成分也在图谱中表现出来了。这样峰比第一个就多了不少。如果进样量是一致的话,那就应该是柱子残留,即冲柱子的时间不够,建议不要倿嗇冲柱子的时间。一般用5%-10%的甲醇冲40min,再用有机相冲洗一个小时。如果残留比较严重可以小流速的再长时间冲洗下。
并没有进两倍体积,第一张图只是没有把后面的三个非目标物显示出来,现在我重新换了一张
2、换了一根柱子之后,第一针的图谱是比较标准的。分离度相比另一根柱子第一针稍微好了些。但是第二次的进样图谱完全变形了。但是看到你的峰高,好像进样量是前一针的一半,当你进样量减小,峰高必然降低,又由于你是梯度,存在漂移,这些原因就会使图谱很难看。建议在针与针之间增加柱子的平衡时间。等到柱子残留很低,再进第二针。
应该是换了柱子后比第一张要差啊
3、至于提高分离度。由于不能看到你的保留时间,只能大概的,建议初始有机相比例提高,在10-16分钟走一个等度,等你要的峰全部出来,再加大有机相知道纯有机相冲洗和平衡。
原文由 03yx2 发表:
3、至于提高分离度。由于不能看到你的保留时间,只能大概的,建议初始有机相比例提高,在10-16分钟走一个等度,等你要的峰全部出来,再加大有机相知道纯有机相冲洗和平衡。[/quo
表示同意!说的很好!
原文由 realtiger 发表:原文由 03yx2 发表:
应该是换了柱子后比第一张要差啊
初始有机相比例再提高的话应该不利于分离啊
