原文由 yuan1985214 发表:原文由 pocheer 发表:原文由 yuan1985214 发表:原文由 pocheer 发表:原文由 yuan1985214 发表:
EN71-3玩具测试前处理过程,有两个疑问:
1.假如要配置1000ml的0.07mol/L的盐酸,需要取多少体积的浓盐酸呢?萃取过程中盐酸的酸度如何标定?最好告之具体方法。
加多少浓盐酸要计算,通过密度,浓度计算。 至于如何标定,以前实验室会采用邻苯二甲酸二氢钾进行标定,现在的实验室一般采用基准碳酸钠进行标定,一般是酸摇匀后标定3-5个样品,计算盐酸的浓度。
请问一下你们是怎么标定的?能把标定方法发给我吗?
其实就是最原始的酸碱滴定的方法了,首先你也要计算下所配的基准碳酸钠的浓度,以保证用50ml酸式滴定管滴定时消耗的盐酸体积为20到30ml左右(这个计算应该不难吧);
其次你要选择指示剂了(甲基橙,酚酞还是甲基红等?)
接着就是具体的滴定了。
滴定完成后再计算就可以了啊(莫非楼主还想要具体的数值之类的?)[/quote
呵呵,谢谢啊!我主要是想知道基本操作细节方面的问题,譬如指示剂怎么配啊?一般买的指示剂都是固体的啊,等等。
参见GB601-603试剂的配置及标定
按正规的方法标定可以参照GB/T601-2002的标准标定,但标准要求的是2人八次的平行测定并且极差不能超过0.18%,那是配【盐酸标准溶液】,你可以只标3-5次,对于配盐酸溶液足够了,标准上有配制各种浓度所用的体积,你可以参考。另外指示剂用【溴甲酚绿-甲基红指示剂】
澳甲酚绿一甲基红指示液
溶 液 I :称取0.1 g 澳甲酚绿,溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)稀释至100m Lo
溶 液 I :称取0.2 g 甲基红,溶于乙醇(95%),用乙醇(950o)稀释至100m Lo
取 30 m L溶液1, 10m L溶液I,混匀。(参照标准GB/T603-2002)
