主题:【转帖】放射免疫测定操作的安全预防措施!
浏览0 回复2 电梯直达
平凡人
工作人员被放射性同位素污染是生物医学实验中最大的危害之一,为了在操作过程中确保安全,有许多严格的规定和要求。虽然在通常实验中所用同位素的量相对地讲是低的,但这些预防措施必须严格遵守。现对从事这一工作的一些原则作一简述,多半是一些普通的常识,但在执行时往往容易忽略而造成严重的后果。
1.放射免疫实验室中的放射性危险
对于没有封闭的放射性物质,主要的危险有下面三种:
(1)β-或γ-射线的外照射  在放射免疫测定实验中,这方面的危险不大,因为放射性同位素的使用总量相当小,最常用的125I,它的能量也较小(0.027MeV),因此,其穿透能力是很小的。
(2)皮肤污染  这是在放射免疫测定中最常见的危害。高剂量的污染会导致皮肤的坏死,更为严重的是由于不注意手上污染的同位素而非常容易随着吃东西进入体内,随后又分布到全身。
(3)同位素进入人体  这是最主要的危险,通常是由于被那些皮肤或衣服上污染了同位素的人制作食品和饮料所致。同样也可能从空气中吸入。因为125I集中于甲状腺会导致甲状腺严重坏死,而且在体内长期受125I放射损伤还会导致癌症。
2.管理总则
对于操作放射性同位素的实验室应该这样设计:这些实验室应该符合使用和贮存同位素的要求。实验区域应该用国际上所接受的警告标志显示。在一些较大的实验室,对于操作大剂量放射性同位素(>1mCi)的设计应该进行特别的审查。实验室内应该有通风良好的通风橱,而且还应该有淋浴的地方以便对可能出现的皮肤污染及时冲洗。对于一些没有经过同位素安全知识训练的人员不能允许进入实验室。
每一个实验室,即使是小实验室,应该指定专人(RSO)负责安全检查,此人将对有关人员进行同位素使用的安全教育,定期检查工作人员和仪器的污染情况,并帮助处理一些事故。该人对进入实验室的的所有放射性物质负责,并按照有关法令来处理同位素。
3.标记规则
下面的规则适用于所有水平的同位素标记工作。
(1)在实验室必须穿上带有从事同位素工作标记的实验服。
(2)不准在实验室里吃、喝和抽烟。
(3)如果溶液的放射性强度超过0.1μCi/ml,或虽然溶液中放射性强度较低,但总的放射性超过10μCi时,操作时均需戴上手套。
(4)当操作的剂量大于1mCi时,手必须要用放射监测仪进行测定,这包括移去手套前后均需测定。
(5)所有放射性材料,其浓度大于0.01μCi/ml或总放射强度大于1μCi时,均须标上同位素标签,标明强度、日期和体积;
(6)不准用嘴来吸移液管;
(7)应该尽可能采用有防护物的吸管装置;
(8)所有操作台面需有保护层覆盖,并定期检查,在必要时把保护层换掉;
(9)放射活性大于0.1mCi时,所有操作应在盘中进行,并在用过以后立即进行检查;
(10)对于非消耗性设备(柱、注射器、吸管),若使用过高剂量放射活性材料后,必须在使用后用自来水冲洗,并浸泡在有去污剂的溶液中,直到下次再用,那些设备应该指定放在同位素实验室,不允许拿到别的地方再去使用;
平凡人
(11)所有放射性材料其强度超过0.1mCi时,应该分别贮存在有标记的地方,并用铅防护屏障加以防护。
4.实验室监测
在低放射性实验室,所有的实验桌和仪器设备应该每周监测一次,而高放射性实验室,应当在完成操作以后立即进行检查,污染的允许范围平均为10-3 μCi/cm2,而且,污染的总面积不得超过300cm2。
操作人员监测:
对第一次进入放射性实验室的全部人员必须做一次全身体格检查和血液检查。而且血液方面的检查每年应该重复进行。所有操作人员应该佩带一个感光标志物,这必须每月检查一次。对于一些重要的器官(生殖器、骨髓、眼睛)每年最大的允许剂量为5个伦琴当量(rem)或任一季度不得超过3rem。实际上,那样高的剂量即使在最忙的实验室里也不会有的。如果进行碘标,操作者必须每月进行一次甲状腺检查。
5.放射性废物的处理
关于处理放射性废物的条例在不同国家之间或同一个国家不同的地区其变化是很大的,所以每一个实验室必须取得地方当局的指导来处理。
对于放射性材料溢出事件必须妥善处理。应该在事故发生后立即报告同位素实验室的安全员和部门的主要负责人,不允许任何人进入该区域,除非是有关专业人员穿戴手套和特别的鞋子进入该区进行处理。污染的衣服必须移出并弃去,假如溅到皮肤上,必须在自来水上冲洗,注意不要使污染扩散。应该使放射活性下降到10-4 μCi/cm2,污染的地方应该小心地用纸擦洗,一直洗到其活性低于10-4 μCi/cm2为止。如果经过冲洗以后还不能达到要求,暂时用塑料薄膜片盖上,等待专业人员来处理。
6.放射免疫实验室的设计
对于使用放射免疫药箱的实验室(这与使用大量同位素的实验室不同),可以在一般临床实验室(三级实验室)进行。然而,也必须在指定的地方进行,并标明有警告的符号和定期监测。
大剂量同位素的实验(>1mCi)应该在指定的同位素实验室(二级实验室)进行,该实验室的设计有一定的要求:
(1)墙壁和天花板:可以冲洗,并涂上无孔油漆。
(2)地板:可洗,可用尼龙,橡皮或维尼龙的材料做地板,墙壁和地板连接处应成圆形。
(3)水槽:应连接主要下水道,并用脚踏开关。
(4)通风:空气必须直接流出建筑物外,或经过一个适当的过滤器再流出去。
(5)通风橱:必须有一个无旋涡的气流,至少以每分钟150英尺的气流向室外排放,或经过适应的过滤后再排放(活性炭过滤装置)。
(6)洗澡间:要靠近高活性区范围,便于立即冲洗。
假如有些同位素可以投入主要下水道,其量应由地方有关部门来决定。
zhxq1970
