主题:【求助】不同标准溶液使用什么滴定管
浏览0 回复17 电梯直达
wjpyp
不同标准溶液使用白色或棕色滴定管,这个有规定吗?
lilongfei14
有规定,你可以查一下601,高锰酸钾标准溶液要用棕色滴定管,
zdx0683
有规定,高锰酸钾溶液  硝酸银溶液  硫代硫酸钠溶液等均用棕色滴定管
tangldy
当然,热稳定性差的,建光分解的,要用棕色滴定管
dl437961364
这些肯定是有规定的饿了,像你买的标液回来是白色瓶子装的还是棕色瓶子装的这些都有要求的了,所以你不知道的话可以看人家的瓶子也就知道哪个是要避光的了!
happyssb
zhudeqi
原文由 tangldy 发表:
非常正确
可爱宝贝
原文由 wjpyp 发表:
  这是有规定的GB/T601上有的,在配标准溶液时注意有点是直接说明放置棕色瓶子的,有的是在标定方法中说要放置暗处的,也要放置棕色瓶子中
hyx0394277
原文由 tangldy 发表:
是吗,这么多年了,怎么就没有见过棕色的滴定管呢,只听说酸式和碱式之分阿
戈壁明珠
yiyangxuewu
