7、必须建立可使空气定向流动的可控通风系统。应安装直观的监测系统,以便工作人员可以随时确保实验室内维持正确的定向气流,该监测系统可带也可不带警报系统。
8、在构建通风系统时,应保证从三级生物安全实验室内所排出的空气不会逆流至该建筑物内的其他区域。空气经高效空气过滤器(high-efficiency particulate air filters,HEPA 过滤器)过滤、更新后,可在实验室内再循环使用。当实验室空气(来自生物安全柜的除外)排出到建筑物以外时,必须在远离该建筑及进气口的地方扩散。根据所操作的微生物因子不同,空气可以经HEPA 过滤器过滤后排放。可以安装取暖、通风和空调(HVAC)控制系统来防止实验室出现持续正压。应考虑安装视听警报器,向工作人员发出HVAC 系统故障信号。
9、所有的HEPA 过滤器必须安装成可以进行气体消毒和检测的方式。
10、生物安全柜的安装位置应远离人员活动区,且避开门和通风系统的交叉区(见第10 章)。
11、从Ⅰ级和Ⅱ级生物安全柜(见第10 章)排出的空气,在通过HEPA 过滤器后排出时,必须避免干扰安全柜的空气平衡以及建筑物排风系统。
12、防护实验室中应配置用于污染废弃物消毒的高压灭菌器。如果感染性废弃物需运出实验室处理,则必须根据国家或国际的相应规定,密封于不易破裂的、防渗漏的容器中。
13、供水管必须安装防逆流装置。真空管道应采用装有液体消毒剂的防气阀和HEPA 过滤器或相当产品进行保护。备用真空泵也应用防气阀和过滤器进行适当保护。
14、三级生物安全水平的防护实验室,其设施设计和操作规范应予存档。三级生物安全水平实验室设计的实例见图4。
