主题:【求助】环保方面的无卤化指的是什么?
浏览0 回复14 电梯直达
yuer1105xj
是指不含氯系,或溴系的阻燃剂,当然F,CL,Br,I 的含量也有所控制
piery2006
The maximum total halogens contained in the resin plus reinforcement matrix is 1 500 ppm with a maximum chlorine of 900 ppm and maximum bromine being 900 ppm.
上面一段话来自IEC 61249-2-21,即氯元素最大不超过900 ppm,溴元素最大不超过900 ppm,这两种卤素之和不超过1500 ppm,以后所有文件及规范中的Halogen-free均参考这一定义.
具体可以去看我在RoHS/WEEE版的置顶帖里面的无卤资料总结.
ztf
应该是指不含卤素元素,或者含量低于规定含量,因为卤素有毒,从环境方面讲是不环保的。
syhblujie
