原文由 chemistryren 发表:原文由 ldgfive 发表:原文由 ljhyt 发表:
我使用的是普析通用的原子吸收,今天准备测银,但开机时无法与主机联结,检查了数据线及各端口,没发现什么问题。有那位老师碰到这种现象,怎么解决的,能否赐教?
你的情况有以下几种可能:
1、数据线自己有通,可以换一根
2、仪器的COM口损坏,换个COM口或是换台电脑
3、你的开机顺序有问题,记住,要先开电脑,进入WINDOWS界面后,再打开仪器电源。
4、如果以上情况都试过啦,可能就要找厂家服务工程师啦
第三条是有可能的.我的原子荧光就有几次是先开主机,再开电脑,结果就显示和楼主一样的提示.先开电脑,再开主机就又正常了.
原文由 silin 发表:
com口和USB口各有各的优势吧,对于简单的仪器应用控制来说,RS232无疑具有技术成熟成本低廉的优势,而且硬件资源上属于端口独占形式,数据传输一会不会出错,AAS的数据流并不大,RS232足够使用,很多企业为了节省开发成本,往往采用com口形式;而USB并不是端口独享,所以往往出现数据传输问题,但是现在已经大有改进,但是usb也有自己独特的优势那就是支持热拔插,而且现在电脑一般配置好几个usb口。
倒是建议以后厂家仪器上这两种接口都配上,哈哈,等客户想用哪个就用哪个,这是最好,实际上成本并不会增加多少,而且一种接口出问题了,用户还能有其他选择,不然就只能等工程师上门了。
