原文由 aiwa54 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员aiwa54,对于CCD和CID很感兴趣,
请问:一些进口的ICP-OES中一些用的CCD检测器(如:PE、瓦里安),一些用的是CID检测器(如:利曼,热电)。这两种检测器在ICP-OES中有什么优缺点,哪种更好一些呢?
原文由 shuiqi 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员shuiqi,对于本讲座很感兴趣,
请问:光度计的发展方向是微型化、自动化和便携式,那么在检测器这块那种检测器的优势更大,为什么?
原文由 nemoium 发表:
非常好的话题,不过我的知识水平有限,我就随便说说。
根据CID的工作原理,它的噪声可以做的很小,灵敏度上可以比CCD的高一个数量级,更适合于弱光检测。
PDA的,有比CCD更高的抗饱和能力。
CMOS的是成本低,能耗小,但它的成像质量比CCD的要差。
从应用领域来看。
PDA的,貌似在分光上用的比较多。
CCD的,在高档分光和原子吸收上用的比较多。
CID的,以前还没见过,好像在ICP上有应用。
CMOS的,一般应用于消费电子上,比如手机等对成像质量要求不高的。
要说优势。。。,我觉得CMOS的,可能会突发猛进。。。。完全是直觉。
原文由 nemoium 发表:
在邓勃老师著的《原子吸收光谱分析的原理、技术和应用》上,是这么说的
1.CID的信噪比优于CCD的。CCD是破坏性读出方式,CID是非破坏性读出方式,也由于CID的非破坏性读出方式,使的光感应的电荷可以在检测单元内进行n次反复转移测量,使得噪声N降低的到N除以n的平方根,改善了信噪比。
2.CID灵敏度高于CCD。CID的灵敏度比CCD的高一个数量级,更适合于弱光的检测。
3.CID的抗电晕能力强于CCD的。CID具有较强的抗电晕能力,离开强光两三个检测单元的信号几乎等于背景信号。
这么看是CID优于CCD的。
CCD和CID的共同特点是:峰值量子效率高达80%;灵敏度高;光谱相应范围宽(165nm~1100nm);可靠性高;响应速度快,可用于瞬态反应的光谱研究;线性动态范围宽达10的五次方到10的7次方;积分型动态存取器,暗电流正比于辐照时间;对温度敏感,需要在低温下工作,CCD可在-150度的低温下工作。CID可在更低的温度下工作,暗电流可以忽略不计,噪声低;适合于弱光检测。
原文由 tutm 发表:
请问:Cary50,在做动力学时,可同时采集6个波长的吸光度,但是这6个点一次采集需要多长时间?有没有每次采集更多指定波长点的仪器呢?(比如在2-5秒钟内10-30个点。不要全波长范围的,采集点太多数据处理麻烦)
原文由 shaweinan 发表:
邓勃老师著的《原子吸收光谱分析的原理、技术和应用》是什么时候出版的?我前一两年看的资料,现在热电仪器上用的比较新的CID检测器的量子效率高达最高也就百分之六十多,而之前采用背照式的CCD却可以达到90%。而且现在的仪器CCD很多工作在摄氏负三十多度,有的已经比较接近零度了,可CID热电仪器基本上还在在摄氏负四十度的水平。您能提供看到的比较新的资料吗?
原文由 spain 发表:
单波长下,最小的采样间隔是12.5毫秒。
多波长下,取决于波长之间的距离和每个波长处一次采样时间。假设在500nm、525nm、550nm、575nm、600nm这5个波长下,每个波长一次采样时间12.5毫秒,实测结果:2分钟内在上述任一波长处可以采集约85个数据。
后一个问题我也不太清楚,如果是要快速全波长,还是用二极管阵列的好,Excel删除那些不要的数据还是很快的吧。
呵呵,实在不行雇我来给你删。。。
