原文由 mcds 发表:
尊敬的nemoium(nemoium)先生您好,我是仪器信息网会员雾非雾,对于光电检测器,想问下 PDA检测器和在LC上使用的DAD检测器是不是有关系的,DAD能不能也用在分光光度计上?听说DAD是全范围的,不像紫外和荧光有波长范围的限制。
原文由 tutm 发表:
它们都是指光电二极管阵列形式的检测器,只是叫法不同
PDA是Photo-Diode Array(光电二极管阵列)的缩写
DAD是Diode Array Detector(二极管阵列检测器)的缩写
它们的波长扫描几乎是瞬间完成的,因此与普通紫外检测器相比,它们可以很容易获得全波段范围的光谱数据。但受感光单元数量的限制,采样量是有限。如果PDA是全波段1024个光电二极管,在200-1000纳米范围内,平均采样波长间隔为(1000-200)/1024=0.78nm。实际上因为还要留出少数感光单元作为波长调整用,因此可能波长间隔在0.8-1.0nm。
