原文由 weiyibo 发表:我就是认为我报〈0.01mg/L是可以的,可我们科长还有河南援建的老师说这样不行,我又找不出相应的标准来反驳他们,请问有什么标准或者文件上有这方面的说明吗?我们水中大多铅的含量很少,应该都小于检出限,如果要报小于检出限的话,就加大工作量了。 另外回答其他朋友的疑问,我说的就是用石墨炉做铅,只是我为了方便,第一管就直接配到0.01了.谢谢大家。
原文由 chingleeh 发表:饮用水的标准是0.01%的浓度吧,那也就是100PPM,你用1ug/ml,2ug/ml,4ug/ml的标准溶液来标定就是啦,应该在范围内,
原文由 weiyibo 发表:我用原子吸收做水中铅 因为生活饮用水铅标准限值为0.01,所以我配的标准曲线的第一管就是0.01mg/L ,当样品测定值小于0.01时,我所报的结果就为〈0.01mg/L。 可有人说我这样报要不得,他们说只有检测结果小于检测限时才能报小于检测限 ,高于检测限的值都不能报小于多少。麻烦高手指点下,怎样报才是对的?
