主题:【谱图】关于X射线能谱仪接地
浏览0 回复5 电梯直达
polymer
有那位权威人士,特别是制造商能提供以下信息:
为什么X-RAY要求单独接地?原因是什么?
实际上按照厂商提出的安装要求,接地电阻小于0.4欧姆是达不到的。厂商说2欧姆也可以。但为什么不能统一接至实验室的接地网呢?接地网电阻小于2欧姆。
究竟单独接地出处在哪?
feixiong5134
一般来说大型仪器都是要求单独接地的
因为大型仪器处问题的几率大
这个时候你的底线如果是单独的
那样检测的时候容易的
这是工程师告诉我的
呵呵
wshsun
UPS电源解决方案
驰奔
原文由 xiaozf 发表:
究竟单独接地出处在哪?
所有精密电子仪器都需要独立地线。不过国内使用人员一般可以不要求那么高!仪器的潜能只用到三分之一,因此弄了也是白花钱!
XRD
独立地线是为了不产生相互干扰,而且,不同的设备要求的地线电阻是不同的。比如,理学仪器要求小于100欧,布鲁克的好象是小于10。一般场发射扫描应小于0.6欧,TEM则要求小于0.3欧。
一般来说,XRD对地线的要求相对较低,不知道楼主的XRD是哪个厂家的,要求0.3欧的地线。这个要求,可以说是 相当的高。
