原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 坛子西风瘦(tanxulin) 发表:
由于不是分析专业出身,问的问题可能比较弱,请大家见谅:)
小生最近利用Thermo的TSQ ACCESS建立一类环境毒素的分析方法,期间遇到了下列问题:
1、对母离子做全扫描时,发现母离子丰度不高(20-50),而且也不稳定,反倒其左右有较高丰度的离子出现,在此弱弱的问一句,full scan时我们看到的除了母离子之外,是否具有其他子离子(如我的流动相里含有乙酸铵,是否母离子在全扫描时有NH4+加上)?Full scan 到底表征的是什么意思?
2、我的毒素成分中有2类混合物质为同分异构体,分子量都为412,但两类物质在其2、3位具有不同-SO3,由于3位是隐藏在分子结构内部,因此不易断裂。这两类标液为混合物,如何对这两类物质进行定性?采用HPLC-FLD方法可以进行分离,质谱方法如何分离并确证?
可能说的不清楚,请大家原谅!在线等
首先TSQ ACCESS是三重四级杆。估计楼主还是要用MRM方式定量。
1.如上面的版友所述,full scan是对样品信息的全扫,大多得到的是分子离子峰,少数会因源内裂解产生一定的碎片离子。如果要做MRM,full scan就是为了找到准确、稳定的母离子。
2.如果分子量一样,是同分异构体,一般情况下子离子也不会有太大区别,可以看看子离子丰度与母离子丰度的比例是否有差异,但这一点要基于质谱图较稳定的基础上。一般情况下,还是要靠液相的分离加以区分。
