原文由 wsy18 发表:
主要看柱长、填充料的颗粒大小及使用温度,与柱长成正比,与颗粒大小成反比,与使用温度成反比。
供参考:一般的C18柱,颗粒大小5微米的,在常温下(20°C左右),流动相为甲醇,流速1ml/分,柱长150毫米,柱压在4-5Mpa;柱长250毫米,柱压在7-8Mpa。
今天换了根全新柱子ODS-C18(150毫米),用纯甲醇冲柱子时,
柱压最高是:4.8MPa!
后来打了三个糖精钠标样,流动相是:甲醇:0.02mol/L的乙酸铵(15:85).
后来先用100%纯水冲洗柱子,柱压从10不停往上升到20MPa,关泵,调到95%水与5%甲醇冲洗柱子,柱压降为11.5MPa,冲了40min后,用纯甲醇冲洗,柱压最低为:6.8MPa,它和做样之前用纯甲醇冲时的柱压(4.8MPa)相差2MPa。
请高手帮忙?问题出在哪啊?
