主题:【求助】三聚氰胺检测
浏览0 回复11 电梯直达
dongyuzhang520
在三聚氰胺的国标检测方法中用的离子对缓冲溶液是柠檬酸和辛烷磺酸钠,由于我们订的试剂还没有到,但又要着急做,我们现有十二烷磺酸钠,请教各位,我可以用十二烷磺酸钠代替辛烷磺酸钠,然后调PH到3.0吗?
谢谢!
老多_小多
xu861130
原文由 dongyuzhang520 发表:
谢谢!
可以不用那种贵的离子对试剂的,我做过了。用乙酸铵就可以,10mol/l或30mol/l,你可以试试看。但是我想问下,你们在什么基质中检测三聚氰胺的?用什么方法净化啊?固相萃取?
niklon
用十二烷基磺酸钠可以,因为与辛烷磺酸钠是一类物质,在柱子里与被测物地反应也是一样的。但保留时间可能会有一些变化。
hjyang0301
谢谢!
可以,绝对可以,就用PBS调pH=3.0就行,只是洗脱的比较慢,提高有机相比例,洗脱就会快点!
Hurster
谢谢!
不知道楼主是检测那类产品的三聚氰胺,建议用GB/T22400-2008中上机方法试一下,这样目标峰周围的干扰相对比较小些。
dongyuzhang520
先谢谢各位了!
呵呵,我是要做包装材料里的三聚氰胺,由于标准还没有到,还没有在试验过程,初步打算先提取后直接浓缩进行检测,如果杂质太多的话可能就要考虑净化了,净化方法要根据杂质的性质来决定了,个人认为可能和乳制品的净化方法不一样,还有提取可能也有些差别,考虑用三氯乙酸水溶液、甲醇、乙腈三种溶剂提取,对结果进行比较,选择合适的提取溶剂
辣椒王
包装材料很难做哦。
lz有什么新得了分享一下。
本人现在也做一些melamine样品,主要还是食品方面的。用的是庚烷磺酸钠,感觉还行。
辣椒王
包装材料很难做哦。
lz有什么新得了分享一下。
dongyuzhang520
原文由 sirius2008 发表:
包装材料很难做哦。
lz有什么新得了分享一下。
我现在还没有开始做,标准没有到,还在准备阶段
如果开始做,可能向大家请教的东西还多了,会随时更新的
雾非雾
十二烷磺酸钠是不是比辛烷磺酸钠更亲有机相的?
