主题:【讨论】一般溶液是否需要配制记录?
浏览0 回复23 电梯直达
Samsh
不是标准溶液的其他一般溶液,如2mol/L的NaOH之类的,不需要标定,数值不用精确的溶液,是否需要配制记录?
现场评审的时候是否会查?
依据的是哪一条准则?
敬请指教
去年冬天
快乐
我遇到过,我们单位实验室认证时,有一次专家说要记录,而另一次,专家则说不要记录,我们也很茫然
深蓝
原文由 pilchardshym 发表:
现场评审的时候是否会查?
依据的是哪一条准则?
敬请指教
为了妥善起见,还是记录吧,也不会浪费多少时间
社区=冬季=
雾非雾
liu999999
mengyun2009
为了以后查询方便,还是每次都记录下来好点啦,反正也不是很浪费时间。
智慧的弟弟
飘渺的风
我觉得应该要记录的.做记录的目的,除了原始数据外,在仲裁的时候还可以通过记录的条件,恢复到当初的检测状态,这才是最重要的。试剂的配制,也是影响检测结果的一个重要影响因素。我的试剂配制都有记录,其中包括试剂的配制条件,配制方法,所用的主要仪器,所用试剂的名称、分子式、纯度、批号、保存条件等。
Samsh
原文由 zhc65211 发表:
请问在17025中哪里能找到相应的依据呢?
