原文由 luyf120 发表:
我觉得你要是确认样品前处理没有任何问题的情况下,单纯考察仪器测试方面有无基体干扰,是不是可以这样做:一份用样品(假设4PPm)+4PPM标准,另一份用稀释一倍的样品(2PPM)+6PPM标准,如果测试结果一致,就不需要考虑基体干扰了,不一致看差别大小进一步分析。
原文由 (wangli3636656) 发表:原文由 lotus_sum 发表:原文由 wangli3636656 发表:
再请教一下各位,是不是如果待测元素含量高的话,基体影响就会比较小,甚至可以忽略呢?
另外通过上面的加标回收法,是否可以用来判断基体是否对待测元素有很大的影响?
加标回收,建议选择和样品实测浓度附近的标样浓度进行回收实验,一来可以验证方法的回收率,可以准确测定样品的真实浓度,二来也是验证标准曲线的适用性,有时候因为样品衰减等原因,易于造成在分析末端样品的检测无法适用初期的标准曲线!
那如果回收率不好的话,在排除了仪器不稳定或者发射强度衰减的可能性外,是不是就可以确定是基体的干扰呢?在这种情况下用标准加入法是否可以解决?
