主题:请高手帮忙分析一下这两个图!!
浏览0 回复20 电梯直达
beech
问题在附件,谢谢!
相关附件
shxie
beech
shxie
原文由 beech 发表:
谢谢关注,可是我好像声望不够,一直传不上去呀。
文件大吗?你可以email传给我,我给你上传。
temedx@gmail.com
beech
呵呵,谢谢,现在可以打开咯。预期结构应该是立方型的沸石结构,硅酸盐接了几个磷酸酯在顶角吧。谢谢!!!!!
shxie
原文由 beech 发表:
压根没看到什么问题,晕
beech
我想通过这个图得出它的晶型,(hkl)等,总之就是如何分析这几个图呀,新手不懂怎么表达啦,我给你发邮件啦,看看收到没有呀?
shxie
原文由 beech 发表:
暂时没有收到,即使收到,我也不会做你说的事情,要从XRD得到晶体结构,我知道的方法是用XRD精扫模拟去拟合结构。前几天我师弟去浙大做了一个样品,不过要是收费的话,需要5000左右,汗
beech
看来我是没法分析这些图咯,培养单晶来分析算了。 郁闷呀。
shxie
原文由 beech 发表:
嗯,单单通过XRD一张图谱是很难得到结构的全部信息的,或者说不可能。我说的那个设备就是带了计算模拟的功能才可以得到结构信息,但仍然需要精扫12个小时以上才行。培养单晶就会好多了,不要泄气,加油!!!!
shxie
原文由 yuanse 发表:
晶体结构解析一般要用到Rietveld精修的办法,要求实验数据比较精确,因此是很耗机时的,结构分析的时间也很长,对于分子筛,由于原子数众多,因此分析起来有些困难。
不过,你的问题并不是想做结构解析,只要有实验数据(txt文档),加上一定的软件就可以达到。我可以帮你分析,但要上传数据,图谱是没用的。
大侠,经常来讲讲吧
