主题:【求助】硫酸的配制
浏览0 回复18 电梯直达
zh_xianya
谢谢各位帮忙!
c(1/2H2SO4)=0.0100mol/L and c(H2SO4)=0.0100mol/L 是不一样的吧
如何配制??
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
汉痞
是不一样的,2*c(1/2H2SO4)= c(H2SO4)
就是说在配置的时候1/2H2SO4的分子量为49,而H2SO4的分子量为98.
社区=冬季=
原文由 zh_xianya 发表:
谢谢各位帮忙!
如何配制??
c(1/2H2SO4)=0.0100mol/L的硫酸溶液,表示1L溶液中含硫酸0.01mol即49.0克
c(H2SO4)=0.0100mol/L的硫酸溶液,表示1L溶液中含硫酸0.01mol即98.0克
ldgfive
原文由 zh_xianya 发表:
谢谢各位帮忙!
如何配制??
前一个浓度应该是当量浓度
后一个浓度为摩尔浓度
1mol/L的 硫酸(摩尔浓度)为5.6%(V/V)
也就是5.6mL稀至100mL定容
至于0.01mol/L自己可以去换算
还有硫酸 的当量浓度相当于摩尔浓度的1/2
黑魔导
飘渺的风
原文由 ldgfive 发表:
原文由 zh_xianya 发表:
谢谢各位帮忙!
如何配制??
前一个浓度应该是当量浓度
后一个浓度为摩尔浓度
也就是5.6mL稀至100mL定容
至于0.01mol/L自己可以去换算
硫酸的当量浓度相当于摩尔浓度的2倍,不是1/2
知足常乐!
小不董
原文由 zh_xianya 发表:
谢谢各位帮忙!
如何配制??
前面的系数后面一般有个N,表示当量的意思。
ldgfive
原文由 zhc65211 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 zh_xianya 发表:
谢谢各位帮忙!
如何配制??
前一个浓度应该是当量浓度
后一个浓度为摩尔浓度
也就是5.6mL稀至100mL定容
至于0.01mol/L自己可以去换算
1当量浓度所需要的硫酸量是1摩尔浓度所需要的硫酸量的二分之一
hy19821103002x
zh_xianya
原文由 wenshaowei-2008 发表:
浓硫酸的浓度为18mol/L
那么是不是全是浓的算  c(H2SO4)=18mol/L
                  那么 c(1/2H2SO4)=36mol/L???
