主题:【求助】—农残检测中的有机溶剂有使用期限吗?
浏览0 回复10 电梯直达
dingfengping
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
实验室使用的丙酮,是进口的,怎么还会有有效期限呢?农残检测中使用的溶剂都是这样的吗?如果过了期限怎么办?
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/04/07
有聚合、氧化等等情况。
补充答案:
我在故我思回复于2009/04/07
楼主,你好!关于试剂使用期限的问题,可以根据您的实验结果来看,如果对您的结果没有影响,使用无妨;如果有较大的影响,可以再进行处理,如重蒸、精馏等。
YIQIFENXI回复于2009/04/05
我們一直用天地的,還沒有這種情況出現;只要能滿足分析的要求就可以了。
田7回复于2009/04/05
没打开的应该可以多放几年吧..会有什么变化呢?
雾非雾回复于2009/04/06
个人理解应该没什么问题,像天地的密封很紧的,因为以前用天地的空瓶装废液,冬天装得太满了,盖子也拧紧了,夏天热涨冷缩,把瓶子都撑裂了。所以个人判断不会进去什么东西的。密封很好。
戈壁明珠
原文由 dingfengping 发表:
试剂放置时间太长肯定不行了,有效期就是在这个时间内可以使用并保证质量,过了有效期可以重蒸馏再使用。进口试剂比较规范,国产的试剂没见标过,只有批号或者生产日期,一般先上机测一下,不好就重蒸。
雾非雾
看德国sigma-aldrich的色谱纯乙腈和甲醇上的保质期都是一年,美国天地的没看到有标示的。一般常用的实验室溶剂不会打开后一年还用不完的。我们过了期限就降级使用。
YIQIFENXI
田7
雾非雾
原文由 tankyf 发表:
luyongxian
不会吧,单一溶剂过期之后能变成什么?有哪些变化?
戈壁明珠
原文由 luyongxian 发表:
有聚合、氧化等等情况。
Last edit by zongguitang
我在故我思
luyongxian
有机试剂又不是饮料,还会有保质期?
长期使用国内的试剂好像没有看到过。
dingfengping
谢谢大家的帮助,我根据大家的意见先做一下空白实验看看吧。如果没有影响的话,就仍然用吧。
