消除环境污染的一个重要方面是加强水质监控,提高用水效率。在人类生存环境日益恶化的今天,建立完整高效的环境监测系统显得非常有必要。但是环境监测点地理位置的分散性一直是建立环境监测系统的难点,如何找到有效的方式建立分散数据的高效而连续的传输是环境监测系统的首要问题。原有的建设独立的无线扩频系统和使用专线的方式不仅需要庞大的建设和运营费用,而且存在着监控网络覆盖范围小和用户数量有限的缺陷。
基于无线网络的短消息通讯方式,不仅覆盖范围广,通讯费用低,而且可以实现双向数字传输,是理想的环境保护集中监测系统的通讯方式。
HB-500环保监测系统 针对目前我国环境保护监测系统的实际情况,结合环境监理单位的要求,运用先进的嵌入式软件技术、电子技术、移动通讯技术和服务、网络技术等,推出了基于GSM网络SMS(Short Message Service)方式,以HB—168智能环保监测仪为基础的无线环保集中监测系统---HB-500环保集中监测系统。
GSM短消息具有随时在线、不需拨号、价格便宜、覆盖范围广、投资小等特点,特别适合于需频繁传送小流量数据的应用,如监控/监测,车辆调度/安全等领域。
一、系统描述
1、概述
HB—500环保集中监测系统的总体结构分为三层:
第一层为管理和监控层,主要完成全网的监控信息的统计、处理和分析、以及排污指标的下达和对排污总量的控制。监控管理层最重要的两部分是数据服务器和监控业务台。数据服务器保存着来自全网各基层终端的所有数据。业务台是监控中心的系统操作平台,负责收集、分析、统计和查询各监控终端的实时数据、历史数据、报警信息等,并生成各种统计报表。
第二层为监控站层, 负责对局部区域内务监测点的数据统计、监控,既能单独成为一个监测系统,又可以和多个监控站层一起共同组成上一级管理层网络。
第三层为终端监测站层,由多台HB—168环保监测仪通过GSM数据传输平台实现和监控站层之间的数据传输。环保监测仪与在线监测设备(流量计、TOC或DOC、PH计、浊度计等)相连,能自动采集、记录工业企业污染排放状况,对流量数据、TOC(DOC)、PH值及污水处理设备的运行情况等数据能通过SMS上传。现场监控仪(HB-168)还具有扩充本地有线网络的功能,可以通过本系统的底层仪表连接其他有线网络,诸如RS485或者HART网络等,从而可以将本地有线网络无线化。
2、系统规模
系统的规模完全根据用户的要求进行配置,也可以为特殊用户实现完全符合用户要求的特殊配置。
系统基本配置如下:
(1)下位机
类 型
详细内容
基 本
AI 8通道,DI 12通道,GSM模块
选配1
4Mdataflash+6小时正常工作电源
选配2
8Mdataflash+12小时正常工作电源
选配3
频率采集(瞬时流量和累积流量的处理)
选配4
长时间后备电源(24小时)
(2)上位机
类 型
详细内容
下位机总数少于30台
上位机配备3个GSM模块
下位机总数多于30台
上位机需要从当地短消息中心拉专线;
或者采用其它专线方式(在公共网上有固定IP地址)
专线:DDN专线
(3)其它选配:
开关量输出卡/HART信号网桥/RS485信号网桥。
3、系统可靠性
1)系统能实时监视网络内各台监测仪的运行状态,同时系统能定期进行自诊断并且形成报告。
2)对错误信号和系统故障,系统能自动记录并提出警告,这些信号包括:
a. I/0通道错误;
b. CPU存储错误;
c. 无效操作指令;
d. 通讯故障;
e. 通讯网络堵塞故障;
f. 仪表电源故障等。
4、模块化
1)系统的软件是模块化的,通过系统组态可以随时增加和删除软件模块。
2)硬件采用模块化设计,允许将来在容量、性能和功能上进行一定的扩展。
5、灵活性
可以建立多个检测中心和一个统一的系统控制中心,这就可以保证任意一个信号都可以同被多个检测中心采集到数据,数据可以在多个层次之间进行传递和流通,有利于各子系统的联锁和互动,但是这些传递和流通必须受到系统控制中心的统一管理。
6、可扩展性
系统无论从软件上还是从硬件上都十分容易进行扩充。包括I/0的扩展,通讯方式的变更,监控画面的增加等等。
7、开放性
系统采集的所有数据都可以存为历史数据库, 都可以与其他的控制系统或者管理系统进行数据的互联互通。
8、安全性
所有数据都是通过加密的方式进行传送,通过有效的校验,完全保证数据的安全性和完整性。
