主题:【求助】微波消解后需要赶酸吗,如何进行
浏览0 回复8 电梯直达
xiaxia888
微波消解后剩4ml左右的酸,稀释进行原子吸收测定铅含量,酸度大约为20%,这样可以直接测定吗,需不需要赶酸,
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
看你测定什么样品.还有酸度多少..我测废气中的铅是不赶酸的.因为消解只用硝酸和双氧水.定容后酸度为5%,直接上ICP测定,所以不需要赶酸.
liu999999
建议还是赶酸,将酸度降低到二楼朋友所说的范围以下。
wenwen1017
原文由 liu999999 发表:
你可一用微波炉赶酸  在通风橱里  功率在140  大约需要20分钟  太高挥发很厉害
3324974wang
我没怎么做过微波消解,但我有个问题,请问,赶酸时就不怕金属离子跑了吗?如果不怕,为什么微波消解时还要盖盖子呢?让大家见笑了。请解释,谢谢了!
chemistryren
原文由 3324974wang 发表:
微波消解盖盖子是防止酸挥发,并且形成高压有利于消解,而且节省酸的用量。不盖盖子,那么高的温度酸早就跑完了.赶酸的目的就是把酸赶掉,这时候再盖盖子酸怎么跑出去啊??赶酸时有些金属离子是会损失的,所以赶酸温度要控制,不能太高.
sineo-microwave
国产微波消解仪器厂家都有配套的控温加热板可以用于赶酸的,消解内罐直接插到加热板的孔内,样品都不需要转移的,挺方便的。可以咨询400-888-7840
dorian
守一
