主题:【求助】请教一下怎么用液相色谱测有机酸
浏览0 回复9 电梯直达
liuyuanlhfe
我想研究一下有机物降解过程中产生的有机酸,听说可以用液相色谱做。请问一下,我应该选用什么类型的色谱柱,还有就是非有机酸类有机物对这种色谱柱有没有影响?谢谢各位了
richies
知足常乐!
选用C8的色谱柱就可以
流动相用乙睛和缓冲盐,PH植调到酸性
老多_小多
liuyuanlhfe
老多_小多
tanggangfeng
原文由 liuyuanlhfe 发表:
有机酸c18就可以,流动相加TFA或AoC或乙酸胺都可以,浓度一般在千分之一。
如果你以后按这个条件还要做lcms,流动相建议用醋酸或乙酸胺。如单单独做液相,tfa效果明显要好于另2种改性剂。
ldta
有机酸用C18柱就可以测,我用的流动相是磷酸二氢钾和甲醇的混合液,其他非有机酸类物质也会影响有机酸的含量,一般需要过离子柱还要过有机滤膜。
村长
离子交换色谱柱或反相C18、C8加离子对;如果是分析有机酸是强酸,选择离子对可以使弱碱或强碱,如果要分离的是弱酸,则必须选择强碱离子对。
huaibeijiayuan
