原文由 liu999999 发表:
看LZ想解决啥问题了。如果想解决仪器的问题,建议按照第一种方法施行;如果是解决检测方法的问题,建议按照第二种方法施行。
原文由 wangli3636656 发表:
看了相关的文献,样品处理前加标有两种,一种是空白加标,一种是样品加标
我是这样理解的,如果样品和标准基本上成分相同,那就可以空白加标,就是直接用标准物质去处理然后和参考值去对比;如果样品和标准值的差异比较大,就要在样品中加入标准物质,目的是让样品和加标样的成分接近,从而具有可比性,这样质量控制才有实际意义,否则,如果样品成分差异比较大,却用空白加标,这样即使标准物质最后和参考值匹配,也不能说明你的样品处理的没有问题,我是这么思考的,大家可以讨论一下,这个问题其实挺有意义的!
