主题:【求助】X荧光分析石灰石(熔融法)
浏览0 回复20 电梯直达
alexright
原文由 zghkmj 发表:
原文由 xhy8941 发表:
我单位新进了台岛津1800型X荧光分析仪,熔融法做石灰石工作曲线,Mg Si的结果非常好,Ca的工作曲线也不错,可就是Ca的结果相差很大,不知什么原因
不知道你说的“Ca的工作曲线也不错”,是怎么个好法,我们也做过类似的线,如果只是看线性系数R值,真的很好,所有点都近似在线上,但截距和斜率就不行了,没校正的曲线,截距都在0附近的,校正后截距变了十几,而且斜率也变成了几十(正常的斜率应该都是小于1吧,我们就做过软件算出来的斜率是200多!!)这样的曲线测出来的结果肯定是相差很大了,后来检查发现是曲线的校正方法有问题,不知你的是否有类似情况!
我觉得这有可能是校正的问题。
“过尤不及”。
你看一下这些系数,一般都比较小。
ayaku
whdry
呵呵  !! !! !! 用的什么熔剂啊???温度是否偏高了?????
mayan4983
我们也在进行此方法的试验,关于建立工作曲线,标准样品是否采用作完烧失量后的样品?
alexli77
检测结果没有特殊要求的话,
改压片法算了,既快又成本低。
金水楼台先得月
原文由 mayan4983(mayan4983) 发表:
期待你的实验结果。
XRF_INFO
LZ的测量结果是否比标准值偏高?
你可以问下厂家的应用工程师,看看他们有什么解决办法。
金水楼台先得月
Ca曲线的标准样品含量范围是什么
那些样品含量的值偏差大。
wormbaby
做完烧矢量后的样品再做熔片不一定可取,如果不测Na K等轻元素还可。还有Ca背景值取的有没有问题,取在峰前还是峰后?
lynhcl
优质熔剂介绍
  我公司从上世纪七十年代开始,在国内首先开始研制生产仪器分析(XRFS,ICP,AAS)等及湿化学分析常用熔剂无水四硼酸锂、无水偏硼酸锂等试剂。根据国内外仪器分析对试剂的要求,最近几年我们又研制生产了复合熔剂,专门用于在XRF分析中难熔样的处理。该试剂技术性能可靠、质量稳定、使用效果好、价格为国外同类产品的三分之一。
  试剂的主要用途及特点
    该试剂对大多数岩石矿物分解迅速。在XRFSA中制得的玻璃样片透明,机械强度大,不易吸潮,可机械研磨,不破碎,可长期保存于干燥器中,反复使用。
    该试剂在空气中不吸潮,不水解,称量时无静电效应,使用时不必进行预处理。该试剂全部为小颗粒。
    无水偏硼酸锂除有上述优点外,它的熔融物在稀酸中分解,尤其在稀硝酸中浸取效果更好,一次分解试样可进行多元素测定。
    对于一般试剂难于分解的试样可选用复合熔剂,它的熔样效果更好,熔样温度控制在1100度以下为好。
      技术指标
试剂名称  无水四硼酸锂 无水偏硼酸锂  复合熔剂
分子式    Li2B4O7        LiBO2      Li2B4O7 , LiBO2及LiF
规格  分析纯(A R)  分析纯(A R)  分析纯(A R)
性状  白色颗粒微溶于水,白色颗粒溶于水  白色粉末
      不溶于有机熔剂、  和稀盐酸
溶于稀盐酸
技术指标 Li2B4O7≥99.5% LiBO2≥99.5%  Li2B4O7 LiBO2 LiF
产品包装
250克/瓶  500克/瓶  1000克/瓶
也可根据用户需要提供其它包装。
销售价格
无水四硼酸锂(Li2B4O7)450元/㎏
无水偏硼酸锂(LiBO2)500元/㎏
复合熔剂              550元/㎏
洛阳耐火材料研究院有限公司
郝幺扉:13698823211
