主题:【求助】流动注射分析仪测氨氮时,蒸馏预处理过程是怎样完成的?
浏览0 回复8 电梯直达
yipeng31
测定水体中的氨氮的国标方法是纳氏比色法,比较麻烦的操作是样品的蒸馏预处理。现在很多实验室用流动注射分析仪来做氨氮,我想请问这个蒸馏预处理过程是如何完成的。
  我是新手,有很多不懂的地方,谢谢大家的指点!
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sisha
水质纯净,直接上机测了
我测土壤时用氯化钾溶液軽提,直接上机
redfoxwenfan
liu999999
realrock
一般国外的流动注射仪都配有在线蒸馏装置,直接用就是了。如果你想了解更多你翻看他们的手册吧
水源守护者
建议不用在线蒸馏的,因为一般需要蒸馏的样品颗粒物等干扰物质多,在线蒸馏的时候,进样可能导致代表性不强
kasikaboy
guz2006
拿着北裕的气相分子吸收光谱仪直接测就是了,还蒸馏,不怕麻烦啊!
蓝人
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
水源兄啥意思
我最近用这个流动注射测定氨氮
标样用的同一套标样
但是流动注射和紫外两个方法测出来的数据
同一个样品有些差别很大,个别样品竟然相差一倍
用流动注射做氨氮,标准曲线配制了好几次 线性才达到999
工程师一直强调是器皿污染,所用的器皿就是日常用于紫外的比色管
