主题:【求助】哪里可以买到不同价态的标准溶液
浏览0 回复7 电梯直达
chemanal
如题,比如说四价硒和六价硒等等,在哪里可以买到,多少钱。哈哈。
当然是越低越好了,老板不喜欢花费那么多钱。
kywujiang
可以与我联系。QQ:1045030256
邮箱:kyfxyq@163.com
修身养性
以前在标物中心弄到过砷的
可以打过去问问有没有硒的
原文由 job_yangw 发表:
无名
原文由 job_yangw 发表:
原吸应该是没有办法区分测试元素价态的吧,因此如果楼主用原吸进行价态元素的测试,好像分析结果只能是元素总量,从这个意义上讲,标样的价态对最终的测试应该几乎没有影响吧!
chemanal
chemistryren
无名
原文由 chemistryren 发表:
没听说过标准溶液还有分价态的.
或许楼主需求的不是用于原吸的标样!!!!
xmyiqi
原文由 job_yangw 发表:
呵呵,好像原子吸收没有这个标样吧,你可能要用原子荧光和色谱的联用来测吧。
