原文由 xky0230699 发表:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪检定规程JJG 705-2002[/url]
原文由 bufenggroup 发表:高效液相色谱可以由技术监督局来做效验啊参考周期是一年,但他们也就是拿个标准物质给你后,你检验,然后和标准图谱进行比对。合格就OK!至于什么其他的。没有统一方法。参考方法:流速:用效验过的量筒收集废液,秒表计时。多进行几次取平均值即可。波长准确度,这很难啊,但可以参考这个方法,购买一个与你欲检测波长同样波长的滤镜(酶标仪厂家有卖的)然后将吸收池拆除将滤镜固定在吸收池的位置,开启检测器扫描。透光率最大的如果恰和滤镜波长相等,可判为合格!
原文由 wenshaowei-2008 发表:原文由 xky0230699 发表:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪检定规程JJG 705-2002[/url]这个一直是最原始的波长检定方法现在仪器都是自动记录色谱图该怎么办呢?
原文由 xky0230699 发表:原文由 wenshaowei-2008 发表:原文由 xky0230699 发表:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪检定规程JJG 705-2002[/url]这个一直是最原始的波长检定方法现在仪器都是自动记录色谱图该怎么办呢?根据检定的第二种方法,把波长检定标准溶液像检测样品时那样,在不同波长下,进样检测,得出一个峰积,面积最大时的波长就是实际波长,把该波长与理论波长比较得出结果。
原文由 navyblue3000 发表:同意楼上的说法
