原文由 zbt136 发表:
今天在测定cd时 石墨炉 中途显示Communication err 软件重新启动没有作用 与电脑的连接线也没有问题 只有重新启动z-2000才能连接上 可是测定一段时间后 又出现相同的问题 试了4次都是一样 以前从来没有出现过这种问题 请高手援救
还有 哪位做过中药注射液的重金属 交流一下
原文由 anping 发表:原文由 zbt136 发表:
首先检查一下,电脑与主机连接线的与主机连接的那一端的插座是否松动;最好用胶带(仪器本身安装时拆卸的那种白色胶带最好)将信号线固定在仪器左侧的机身上。如果此举无效,请重新安装操作软件或临时更换一台电脑试试,以判断是否为操作软件部分内容丢失或电脑的问题。
