主题:【求助】石墨炉标曲的背景随浓度的提高也跟着增大
浏览0 回复4 电梯直达
hys850415
用PE-900T的原吸石墨炉做Pb,Cd的标曲时,仪器自动稀释,不加基改,随着浓度的上升,响应值当然逐渐变大,可标曲的背景也在不断上升。既然稀释液和标液的介质都是同样浓度的优级硝酸,为什么标曲的背景会随着浓度的提高也跟着增大呢?谢谢
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
p3095727
背景吸收,主要有关系的就是在原子化阶段的分子吸收和光散射和共存元素,所以个人觉得既然都得到了提升,所有背景吸收会增高,但是相对于元素的吸光度的增高还是有明显区别的吧!!
hys850415
原文由 p3095727(p3095727) 发表:
可是最终进入石墨炉的标液除了铅或镉的量逐次增大,别的成分也就是同样那么多的硝酸和水,你所提到的原子化阶段的分子吸收和光散射的程度每次也应该是一样的啊,这并不能解释背景吸收跟着增大啊
p3095727
原文由 hys850415(hys850415) 发表:
  浓度增大,分子蒸汽和固体微粒肯定会增加!
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
冰山
