主题:【讨论】大家用什么分离有机相和水相?
浏览0 回复35 电梯直达
雾非雾
悬赏金额:45积分 状态: 已解决
在农残前处理中,如果是用乙腈做萃取溶剂,肯定要进行有机相和水相的分离,大家都是用什么进行分离的?分液漏斗还是什么其它的器具还是不用,欢迎大家发表自己的意见,上传图片会给予特别的奖励。
推荐答案:老多_小多回复于2009/04/23
分离肯定要用分液漏斗,给一段方法看下,测定水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量,是用乙腈做萃取溶剂,然后再用二氯甲烷萃取分层。
补充答案:
汉痞回复于2009/04/23
应该是用分液漏斗!
风行回复于2009/04/23
萃取的有机溶剂和水相是不能互溶的。萃取用分液漏斗合适。
太白金星回复于2009/04/23
分液漏斗、氯仿萃取。
hrcren回复于2009/04/23
我的天,分液漏斗是进行液液分离的最基本的工具,任何其他的工具都是根据分液漏斗的原理来的
kkmj26
用乙腈作萃取溶剂??乙腈可以跟水相互溶,要将两者混合后分离好像只能用蒸馏之类的仪器,但蒸馏的话可能会把你的农残都弄丢了,很难得到准确的测定结果。建议用四氯化碳作萃取吧,用分液漏斗就可以分离了,简单快捷!
快乐
原文由 mcds 发表:
先脱水再用乙腈提取
haiyonglu
楚无伤
原文由 mcds 发表:
水相用乙腈做萃取剂?
汗一个
一般来说
是利用不混容的两种溶剂进行萃取
一相是水的话
另一相选择乙腈是不科学的
建议使用三氯甲烷、四氯化碳、石油醚等等和水不溶的溶剂先萃取
然后再用氮气吹干
最后用乙腈定容即可
angell0302
老多_小多
汉痞
风行
爱杰杰
萃取啊,以前大学里学的用苯,后来不能用了,就用四氯化碳
吖唲呦
